gestern hab ich eine neue windschutzscheibe bekommen,
schien alles wunderbar bis mir aufgefallen ist das die
kontrollleuchte des airbags dauernd leuchtet.
war heute schon kurz bei der werkstatt die haben
erstmal gemeint nö wir können des nicht gewesen sein,
leider hatte ich keine zeit den tester dranzustecken um
den fehlerspeicher auszulesen. mach ich heut nachmittag.
aber, kann es sein das die beim scheibeneinbau wo
ja auch teilweise die innenverkleidung entfernt wird
irgendwie einen airbag-sensor-stecker oder was
abgezogen haben ?
wäre ja schon ein grosser zufall das ausgerechnet genau
nach dem scheibentausch der airbag defekt ist !?
ahoi,
airbag ist wieder ok.
zum glück wurde nix beschädigt, das airbag
problem kam anscheinend durch einen
wackler beim fahrersitzairbag verursacht durch
die extreme sitzverschiebung nach hinten durch
einen mechaniker der platz gebraucht hat
beim scheibeneinbau.
obwohl das steuergerät den airbag nur kurz vermisst hat,
leuchtete die warnleuchte dauernd weiter.
mitm tester hat er den fehler gelöscht und bisher
kam er nichtwieder. hat gemeint man müsste
eventuell den kabelstrang vom sitz erneuern.
theoretisch hätten auch die leitungen in der a-säule beschädigt werden können, aber hab gar keinen kopfairbag.
