Neue Rückbank + Türverkleidungen einbauen, geht diese kombi?
Ich habe einen 8l 1997 1,6
und leider nur eine Rückbank an einem Stück :slight_smile:
hab jetzt günstig ein Komplettpacket an 1999 Sportsitzen mit geteilter Rückbank in sicht… ( front + hinten)
kann man die geteilte Rückbank ohne weiteres einbauen oder fehlen da dann befestigungen???
gleiches auch bei türabdeckungen:
Zwecks GFK experimenten wollte ich mich noch neue Türverkleidungen auch aus nem 1999 dazukaufen… passen die auch einfach so rein???
Danke schonmal
MfG Keks
ich denk mal schon, was bringt sonst eine geteilte rückbank wenn ich sie nicht klappen kann…?
oder meinst du meine?? meine kann ich auch klappen… gibt es das überhaupt dass das nicht geht…???
+ Dieser Beitrag wurde von Keksfriedhof am 16.05.2006 bearbeitet
So einfach ist es nicht wenn deine Rückbank nicht geteilt ist würde ich
vorher mal nachsehen ob du die befestigungspunkte für eine teilbare
rückbank vorhanden sind.
Dann musst du direkt unter der sitzfläche einrastungen haben für
2 Teile haben, bei der Lehne das selbe dann natürlich auch
