Hi, ich habe gerade bemerkt, daß es bei FK scheinbar Angeleyes für das Vorfacelift gibt, bei denen man nicht alles umbauen muss (Dremelarbeiten usw.), sondern die nur gegen die alten ausgetauscht werden. Hat die jemand?
Dieser Beitrag wurde von olli am 12.12.2005 bearbeitet
Stimmt… Die gab es sogar eher als die FL Angeleyes…
Theoretisch müssen die alten Scheinis nur raus und dann die Neuen rein…
Da wird sich aber bestimmt noch jemand melden, der die Teile verbaut hat und kann da genaueres dazu sagen.
Dennis
@A3Freak84 oder @Erti :
Ist bei den Scheinis eine ABE oder andere Zulassungbescheinigung dabei und sind die AngelEyes auch als Tagfahrlicht zugelassen ?
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde von OBUR am 12.12.2005 bearbeitet
Kannst meine haben wenn du willst,
sind die gleichen wie beim a3freak84, nur 1 monat drin, hole mir jetzt facelift scheinwerfer. Sind 100% ok, bei interesse melden
Die Scheinwerfer sind zugelassen, ist ein Prüfzeichen drauf. (Da hat der TÜV Prüfer besonders drauf geschaut bei der HU) Einen Spalt zwischen Scheinwerfer und Blinker habe ich überhaupt nicht, passt alles 100%ig.
