Hallo…
Da ein A3 P8 mit kleinen Elektrikfragen sich nun als Familienmitglied/Zweitwagen eingeschlichen hat, kann mir hier sicher die ein oder andere Frage beantwortet werden.
Fange da einfach mal an:
Spiegel aussen rechts scheint falsch gepolt. Drückt man Versteller links, dreht er nach rechts und eben auch anders herum. Oben/Unten ist richtig. Hab das Glas rausgezogen, nur 3 Kabel, also wohl LIN-BUS System.
Muß ich an den Tester, um das zu beheben?
Tür hinten links.
ZV auf → Türgriff außen ohne Funktion, innen funktioniert. Einmal von innen geöffnet, funktioniert dann auch der außen.
Lieg ich da mit einen ZV - Problem richtig?
Elektrik oder einfach nur was ausgeklinkt.
