bin grad dabei mir meinen Kofferraum auszubauen, und möchte mir daher gern blaue Neonleuchten einbauen, die dann eingehen sobald der Kofferrraum geöffnet wird!!!
Ist es möglich den Stom für die Röhren direkt von der Kofferraumbeleuchtung abgreifen!!!Oder ist die Siecherung damit überlastet??
hmm wieso klemmst du die neon net an und machst die originale weisse ab ??? also nur vom strom nehmen sonst bringt dich die neon auch nix wenn immer noch sonne weisse lampe da rum strahlt
Hab auch 2 Neonröhren an die Kofferraumbeleuchtung angeschlossen. Hab einfach die org. weißen Lämpchen abgemacht und die Neonröhren drangeklemmt. Dann hab ich die Kabel noch nach vorne in meinen Fußraum gelegt (Fußraumbeleuchtung). Die Neonröhren im Fußraum ist jetzt also an den Türkontakt gekoppelt, d.h. wenn jemand die Tür öffnet oder ich die Zentralver. öffne geht die Lampe an und beim zuschlagen der Tür wieder aus.
Ich habe eine grüne drin, ich hab den Stecker weggezwickt, und 2 Flachstecker ans Kabel gemacht, dann kann man sie so einstecken wie auch die originalen angesteckt sind.
wie kommt man an die kabelei der kofferaumbeleuchtung? habe keine ahnung wie ich die alten weissen abklemmen… habe zudem noch nen kofferraum-einbau drin der 10cm in die höhe ragt, is das dabei ein problem?
Ich weiß nicht, warum immer alle Neon kaufen müssen.
LED ist mindestens genauso langlebig (eher langlebiger). Strom brauchen sie auch nicht allzuviel und falsch machen mit LED (Anschluss etc.) kann man nicht viel. Entweder leuchten sie, dann ist´s richtig angeschlossen oder nicht. Dann ist´s falsch
Bei den Fertigen LED leisten ist meistens der Widerstand passend oder ne smd elektronik auf der Platine…beim selberbauen kann man mit LEDs schon was falsch machen, also nicht einfach drauf losbasteln wenns nicht grad vorgefertigte LED-Leisten sind ^^
