Weiss jemand ob ich die Nebelsscheinwerfer vom 2000 Bj. in einen 97 A3 einbauen kann?Wie ist das mit der verkabelung,habe im moment keinen Nebels drin und möchte die Nachrüsten,sind die Kabel schon verlegt oder muss ich selber welche legen?
ich will selber auch NSW haben, wenn du noch gar keine hast also auch nicht in den HSW dann musst du neue Kabel ziehen…
Dann gibt es da noch die Möglichkeit den Lichtschalter auszutauschen so das du über den auch die NSW schalten kannst oder du verbaust einen neuen Schalter…
Du brauchst glaub ich zusätzlich noch die Schürze vom Facelift…
Quote: |
Die Kabel musst du selbst verlegen.
Dies Benötigst du für den Umbau: Teilenummern Facelift Nebelscheinwerfer-Umbau
Hat einer von euch den Umbau schon mal gemacht?gibt es da irgendwas was ich beachten muss und was werden mich die Teile ca. kosten?
Ich habe den Umbau hinter mir. Hier unverbindlich die Preise und Teile-Nummern:
Stoßfängerunterteil ca. 64,- €
Gitter re. + li. je ca. 15,- €
Nebelscheinwerfer je ca. 88,- €
Lichtschalter ca. 60,- €
Kabel + Stecker ca. 15,- €
Gesamt ca. 345,- €
Material-Nummern:
Nebel links 8L0 941 699 A
Nebel rechts 8L0 941 700 A
Spoiler 8L0 807 110 F
Lufteintrittsgitter links 8Lo 807 489 F
Lufteintrittsgitter rechts 8Lo 807 490 F
Lichtschalter 8L1 941 531 J
Steckergehäuse 1J0-973-722
Kabelsatz m. Stecker 000-979-133-A
Das is taber verdammt viel Geld für ein paar NSW!!!
Der Umbau ist es aber Wert!!!
