Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Hallo an alle,
hoffe einer hätte einer idee um dieses Problem zu beheben. Audi ist BJ 2008 1.6 Motor
Gefühlt habe ich die Nebelscheinwerfer oder Schlussleuchte nur ein einziges mal benutzt und nie wieder, nun muss ich demnächst zum Tüv und musste beim überprüfen der Beleuchtung feststellen das weder das eine noch das andere geht. Bei anschalten wird es mir auch nicht auf Amaturenbret angezeigt.
Was ich bis jetzt überprüft habe:
-Leuchtmittel, alle ok
-Sicherungen, ich weis zwar nicht welche genau dafür zuständig ist, da ich keine Zuordnung/Beschreibung gefunden habe(zumindest unter der Motorhaube), habe aber mit Multimeter alle vorhandenen Sicherungen auf Durchgang geprüft unter der Motorhaube sowohl auch hinter Verkleidung auf der Fahrerseite.
-Drehschalter, beim drehen und nach vorne ziehen des Schalter an der Fassung gemessen ob Spannung ankommt, ist nicht der Fall. Hatte dann den Schalter selbst in Verdacht und mir einen gebrauchten exakt den gleichen geholt, leider ohne Erfolg.
Nun weis ich nicht mehr weiter, hoffe einer kann mir helfen.
