Allgemeines: S3 8P facelift (BJ Aug.08):
Momentane Situation: Es verlaufen vom Steuergerät im Kofferraum nur 2 Kabel zum RNS-E. Da der ZF Ausgang am Steuergerät fehlt.
Das Steuergerät in der Heckklappe wird benötigt.
Da beim vorherigem, wenn Concert 3 (II+)eingebaut war der ZF Ausgang am Steuergerat fehlt. Da das Concert 3 mit Phasen-diversity arbeitet. (Das Gerät hat ein eingebautes Schalt-diversitymodul)
Beim RNS-E ist das anders dieses hat keinen eingebautes Schalt-diversitymodul. Daher wird ein anderes Steuergerät benötigt. Das das alte ersetzt.
Der Kabelbau der Antenne die im Kofferraum sitzt und zum Radio verläuft wird auch benötigt. Da wie gesagt kein ZF Ausgang (Curry farbenes kabel auf der rechten Seite des Steuergeräts) vorhanden ist oder war. Verläuft auch kein Kabel für das ZF zum Radio.
Auswirkung:
Da dieser ZF Augang nicht vorhanden ist, hat man entweder schlechten Empfang oder gar keinen.
Die Bestellnummer für das Modul ist „8P4035225“ Für den Kabelbau kann ich leider keine Bestellnummer angeben!!!
Das RNS-E sollte auch codiert werden wegen Angaben wie zb.Reifen Größe wegen der Navigation im Tunnel, ob Bose vorhanden ist, wechles Fahrzeug und und!!!
Hier der Link für die Codierung:
http://de.openobd.org/audi/rns.htm
Das ist ein Link zu Foren wo schon diskutiert worden ist wegen der Nachrüstung
http://www.audi4ever.at/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=43990&start=15
Am Steuergerät gehen sozusagen im gesammtem 7 Kabel ab.
(Kopfseite oben links) -
1 Antennen
(Rechte Seite oben) -
2 graues Kabel-
3 weißes Kabel-
4 curry farbenes Kabel (ZF Kabel )-
Fuß seite links (unten): -
5 Ei farbenes Kabel-
6 schwarzer Stecker mit weißem Kabel-
7 schwarzer Stecker mit braunem Kabel
Diese Anschlüsse solltem im neuem Gerät vorhanden sein!!!
Alle Angaben ohne Gewähr
