HI,
ich habe nen A3 Baujahr 11.2001 mit klimatronic und würde dort gerne das Audi Navigationssytem Plus einbauen. Geht das so einfach und wenn ja kann man da auch eine Endstufe dran anschließen. Muss da noch extra was für das Navi Verkabelt werden?
Wo krieg ich das Navi Plus am besten her??
Bitten um Hilfe.
Danke
Alex
wenn Du mal in der Suchfunktion nachschaust, wirst Du bestimmt fündig werden, weil dieser Umbauwunsch schon häufiger hier geäußert wurde.
Wenn Du bereits das Symphony-Radio drin hast ist der Umbau wesentlich einfacher, weil Du dann die Mittelkonsole nicht mehr auf den Doppel-DIN-Schacht umbauen mußt (inkl. Tausch der Klimabedieneinheit). Außerdem sollte das FIS bereits vorhanden sein. Bei eBay findest Du häufig Navi±Geräte, allerdings solltest Du darauf achten, daß es ein Modell der D-Serie (oder höher) ist, weil die bereits TMC und dynamische Zielführung eingebaut haben. Bei eBay gibts auch die passenden Anschlußkabel mit Stecker für etwa 25,- €. Details zum Einbau findest Du auf der Seite www.audi4ever.at am Beispiel eines Audi A4.
Vielen Dank,
das hilft mir erstmal weiter. Also ist es sehr aufwendig das zu mache.
