Beim Cabrio BJ, 2008 ist das Navi BNS 5,0 ohne Bose Soundsystem eingebaut. Ich finde keine Informationen über die verbauten Blaupunkt Lautsprecher. Am Zentralstecker des Navi sind nur die Leitungen für die Frontlautsprecher angeschlossen. Ist dann im Seitenteil hinten die Bassbox mit AMP (Aktivsystem) verbaut? Wie kann ich die Bassbox einfach erkennen ohne das halbe Auto zu demontieren?
Ist schon eine komische Sache mit dem BNS 5.0 und Audi. Nach meinem wissen konnte man 2008 die Option Aktivlautsprecher bestellen, bei dem Fahrzeug ist es nicht bestellt worden aber mit dem BNS Navi zusammen verbaut. Noch eine Information zum Navi, wenn ich den Pin7 Stecker B Bose Codierung auf Masse schalte verändert sich die Klangeinstellung aber die Endstufe vom BNS wird auch deaktiviert und somit sind die vorderen Lautsprecher nicht aktiv, schade. Habe es auch beim RNS-E probiert ist gleich wie BNS.
