habe heute die sommerreifen aufgezogen und musste mit schrecken feststellen, dass ein nagel in einem der winterreifen steckte! Was muss ich Eurer Meinung nach machen? In den Müll damit, oder reparieren lassen?
Hm… auf dem Foto sieht das nach einem Grenzfall aus. wenn er zu nahe an der Flanke ist, kann er nicht mehr repariert werden. Die Firmen führen aus Gründen der Sicherheit nur Reparaturen mitten auf der Lauffläche durch.
Genau richtig! Geh zum nem Reifenhändler und laß dir den Reifen vulkanisieren! Hab ich damals auch so gemacht. Der Mechaniker meinte der Reifen ist zu 100% sicher genau wie vorher. Luft verliert er dadurch auch nicht. Kostet ca. 25 EUR
das sollt eigentlich kein Problem sein. Ein Kumpel von mir ist im Reifenhandel, der hat mir schon 3 Reifen repariert (hier war ne Baustelle ) Die waren auch teilweise an der Seite (d.h. so wie bei Dir) und das hat super gehalten! Ich glaube Du kannst das mit Reifen bis 240 km/h machen (frag mich jetzt nicht nach dem Buchstaben). Also ich kanns nur empfehlen, ist die günstigste Alternative, vor allem wenn Du bedenkst, ´daß Du sonst 2 Reifen kaufen musst.
Klaro kann man den Reparieren. Geh zu nem Reifenhändler, der macht das. Hatte ich letzten Sommer auch. Hat mich 10 Euro gekostet - obwohl der Typ mind. eine halbe Stunde beschäftigt war und ja der komplette Reifen runter musste.
Zufällig habe ich heute einem Kollegen geholfen, sein Auto beim Händler abzuholen. Als er einsteigen wollte, sagte er mit, dass ich einen Nagel im Reifen habe.
Die Fakten:
Es sind Winterreifen 15" 195er von Pneumat
Der Nagel steckt (er ist recht krumm, sieht aus wie ein „S“) nicht mittig im Profil, sondern ist ein Grenzgänger zur Seitenwand
Jop, hab die Sommerreifen drauf gemacht und den vermeitlichen Nagel rausgezogen. Dachte vielleicht ist´s nur die Oberfläche. Von wegen, das Ding war mindestens 8 cm lang. Eine halbe Reifenumdrehung weiter war dann noch eine Spax-Schaube im Profil. Wäre nur eine Frage der Zeit gewesen… Plattmann oder Reifenplatzer…
Jetzt wird man schon angemacht, wenn man die SuFu nutzt? Cool, hab ich jetzt einen Freifahrtsschein zum Themen erstellen gewonnen?
