Bosch AeroTwin-Wischer sind eine neue Generation von Wischerblättern, die ohne ein Gestängesystem zum Anpressen auskommen. Stattdessen befindet sich das Wischerblatt direkt auf einer Feder in kompletter Wischerlänge. Somit ist der Anpressdruck überall nahezu gleich groß.
Aero-Twin am original 8L Wischerarm:
Mittlerweile bietet Bosch die Aero-Twin Scheibenwischer auch zum Nachrüsten für den 8L an!!
Genauso wie Bosch bietet SWF ihren Visioflex an. Bei beiden Lösungen werden die Wischblätter auf die original Wischerarme gesteckt!! - Kein Wechsel der Wischerarme nötig !!!
Bosch Nachrüstscheibenwischer
Aero-Twin mit Umrüstung des Wischerarms:
Zum Nachrüsten beim 8L muß man die Wischerarme mit wechseln. Sie stammen vom Golf 4.
Tip zur Demontage der alten Wischerarme: Am leichtesten geht es wenn man einen Abzieher verwendet Kostet ungefähr 25€ das Ding gibt’s in jedem Baumarkt. Dann ist die Demontage in 2 Minuten erledigt, es geht aber auch mit Hammer und Schraubendreher (das dauert nur unwesentlich länger und man kann sich die 25€ schenken).
Ein Tipp für alle, die weder Gewalt noch den Originalabzieher benutzen wollen: Man stelle den Scheibenwischer bei einer halben Wischbewegung aufs Maximum (also nach ganz rechts auf der WindschutzScheibe vom Motorraum aus gesehen). Mit leichter Rüttelbewegung hüpft das Teil rasch und ohne Gewalteinwirkung von der Halterung.
8L
Frontscheibenwischer vom Golf IV
1J1 955 409 D Aero-Wischerarm (Fahrerseite) für 38,62 € * 1J1 955 410 D Aero-Wischerarm (Beifahrerseite) für 38,62 €
1J1 955 425 B Aero-Wischerblatt (Fahrerseite) für 20,47 € * 1J1 955 426 B Aero-Wischerblatt (Beifahrerseite) für 21,18 €
Heckscheibenwischer vom Golf V
- 6Q6 955 707 C Aero-Wischerarm für 16,17€ * 6Q6 955 425 A Aero-Wischerblatt für 8,42€ * 6Q6 955 435 D Kappe für Wischerarm für 2,09€ * N 106 092 04 Mutter für 0,14€
Preise Stand: 02.05.11
Heckscheibenwischer vom VW Touran
- 1T0 955 707 C Touran Aero-Wischerarm für 19,46€ * 7E0 955 425 Touran Aero-Wischblatt für 8,15€ * 6Q6 955 435 D Touran Abdeckkappe für Wischarm für 2,02€ * N 106 092 04 Mutter für 0,12€
Heckscheibenwischer vom Skoda Fabia Combi
- 6Y9 955 707 A Aero-Wischerarm für 13,6914,34€ * 6Y0 955 425 Aero-Wischblatt für 6,72€ * 6Y9 955 435 A Abdeckkappe für Wischarm für 2,80€ * N 015 083 12 Mutter für 0,12€
Alle Preise OHNE MWSt.!
8P
AeroTwin-Wischer sind serienmäßig vorhanden.
Infos zum Heckwischer:
Bei verbautem S3 Dachkantenspoiler passen laut Forum der Heckwischer vom Golf V oder der Heckwischer vom Touran mit Golf V Wischerblatt. Bei anderen Wischern kann es passieren, das sie am Dachkantenspoiler hängen bleiben.
