Jetzt bin ich im Menü. Aber wenn ich auf 25 Digitale Außentemperatur Stoßstange gegangen. Zeigt aber null an.
| Quote: |
must aum code 55 gehen
Sau gut. Funktioniert. Eine frage von wo ist der Sensor. Und nach dem Abziehen des Schlüssels sind alle einstellungen wieder gelöscht, oder? Man muss jedesmal wieder auf 55 gehen oder?
hi dedel,
sorry, war im urlaub…hab einen 2001er und wär trotzdem froh über die teilenummern, auch wenn du keinen facelift hast. so kann der audi-partner eventuell gucken, ob es auch für meinen geht. die schalterei mit der klima ist auf dauer doch mist…
danke!!
bin auch an der Einbauanleitung interessiert. Bitte per Email zusenden. Werde morgen mal zum freundlichen gehen und mir die Anzeige und den Schalter bestellen. Kann euch dann auch die Artikelnummern geben. Fahre einen 1.8 er BJ 6/99
Marc
haimarc@worldonline.de
Dedel, hatte auch gern diene Unbauanleitung und Teilenummer liste bekommen
ATA:
Beim Facelift (mit Klima) kann man das doch ganz einfach freischalten lassen. (hat sogar mein „Freundlicher“ umsonst gemacht!)
Nur für die Vorfaclift braucht man das extra Zeugs von oben!?
Greets
Bernd
moin zusammen.
wieso so kompliziert.
wenn dein a3 eine klimaautomatik hat,
brauchst du kein neues display.
die sensoren und die anzeige liegen dann schon.
muß man nur freishalten.
http://www.a3-freunde.de/index_s.html?/forum/thread.php?id=18395
ich zitiere mal Speedy
So, dann wollen wir mal.
Die Änderung muss im Kanal 19 vorgenommen werden, mit VAG-Diagnosegerät.
Eingabewert (für A3 mit ATA u. Funkuhr):
„10011“
Aufschlüsselung:
- eins = Zeiger leuchten bei Zündung ein, Skala leuchtet bei Abblendlicht ein.
- 00 = freie Stellen
- eins = ATA
- eins = Funkuhr
So, hoffe das das klappt!?
Habe es von einer Kopie des Handbuches.
Speedy
bei mir hat es wunderbar funktioniert und nichts gekostet
gruß
Feuerreiter
gruß
Feuerreiter
Ist aber nur beim Facelift so!
Beim Vorfacelift hast du die Anzeige für die ATA !! Das kann man dann aber über die diagnosecodes auslesen!!
MFG Timo
Stimmt
chris-112 hat einen a3 baujahr 2003.
also ein Facelift.
bei ihm wird es funktionieren.
alle anderen müssen sich mit den klimacodes helfen.
gruß
Feuerreiter
