Nachrüsten einer Klimaanlage im A3
überlege mir einen a3 1,9 tdi pd anzuschaffen. der wagen verfügt über viele extras - leider ist er aber ohne klimaautomatik! :frowning:
habe daher mit dem gedanken gespielt, diese nachträglich einbauen zu lassen.
wer kann mir eine gute adresse nennen? wer kennt sich damit aus bzw hat damit selbst erfahrung gemacht? (ob dies überhaupt empfehlenswert ist :spos: oder doch eher :sneg: )
wie sieht es mit den kosten aus? fragen über fragen… :confused:
bitte um kurzfristige hilfe!
Die Nachrüstung der Klimaanlage wird deutlich teurer als beim Werkseinbau, weil der ganze Motor raus muß und auch ein stärkerer Kühler eingebaut werden muß. Vorsichtig kalkuliert bist Du mit mind. 3.500,-- DM dabei, denn die originale Klimaanlage ist ein Gerät, das in das gesamte elektronische System integriert wird (daher sind auch die Abfragen von zig verschiedenen Parametern möglich - Geschwindigkeit, Außen-/Innentemperatur, Motordrehzahl, usw.).
Preiswerte Nachrüstanbieter sind auch nur zweite Wahl, weil oft ein paar Nachteile - wie z.B. unruhiger Motor im Leerlauf - entstehen können.
Wenn Du wirklich wert auf die Klimaanlage legst, dann kaufe sie am besten gleich ab Werk mit oder lasse sie ganz weg, aber laß die Finger vom Nachrüsten, Du bekommst damit nur Ärger.
Frank
