Hi
Gibt es ein Alarmsystem zum Nachrüsten, das ich über den orginal Audi-Klappschlüssel Scharfschalten kann?
Also ZV Schliessen = Alarm scharf
Keine Lust auf zwei FBs am Schlüsselbund
Danke schon mal
hi,
die gibt es! Ich werde mir die Alarmanlage auch so bald wie möglich einbauen.
hier der Link
Special Thanx to MrTacker!
ciao
daStef
ich brauche die Maße der Originalplatine aus dem Klappscchlüssel.
Ich werde eventuell eine Waeco Magic Touch-MT 350 Funksenderplatine umbauen. Hat glaube ich noch keiner versucht.
(Etwas mit dem Dremel abflexen und löten!)
Werde nur einen Klappschlüssel kaufen wenn ich es passend machen kann.
sag mal bescheid, wenn du es geschafft hast.
ich überlege nämlich auch gerade, ob ich mir die MT350 mit alarmanlage kaufe.
du kannst auch die In-Pro M750 verwenden.
habe sie verbaut und bin zufrieden.
habe auch noch extra nen schocksensor und nen neigungssensor verbaut.
http://www.in-pro.de/cgi-bin/inpro/front/inpro.cgi?func=anzeige&wkid=22944656512&rub1=Sicherheit&rub2=Alarmsysteme,M750+Kompakt-Alarmanlage
_________________
If it’s too loud,
you’re too fucking old
» Beitrag wurde am 26/08/2002 von einem Moderator bearbeitet
Danke.
Das hört sich ja alles ganz gut an.
Aber ich habe die orginal Funk ZV.
Da kann ich IN-PRO nicht gebrauchen
doch, die M750 funzt eben schon mit der original-funk-zv
Hmm. Ne Überlegung wert.
Hab aber nur ne A4 spezifische gefunden. Was kostet das Teil?
am besten rufst mal kurz bei inpro an.
die sind sehr hilfsbereit.
Rob, heissen Dank.
Werd ich Montag mal tun.
Jetzt aber erst mal auf nen Geburtstag.
Ohne Auto, zwecks Alk.
Tschau
viel spass !
Sorry, das ich das jetzt aufgreife hier.
Hat sich jemand die M750 von In-Pro gekauft ??
Ich brauch 2 Infos :
a) Problemlos einzubinden wenn schon serien ZV mit FFB vorhanden ??
b) könnte mir jemand mal evtl. nen scan der einbauanleitung machen ?
Wie schwer ist der einbau, bzw. wie gut der fahrzeug spezifische Kabelsatz ?? Plug & Play oder Plug & Pray ?
