Hallo. Habe heute meine alten Zündkerzen durch Bosch Super 4 Kerzen ersetzt. Fahre einen 1.6er. Nun das Problem. Seit dem Wechsel gibt der Motor immer so ein komisches Geräusch von sich. Ab 100 km/h hört’s wieder auf. Liegt das an den Kerzen oder was könnte da los sein?
Weiß du was ganz einfach wär nimm die alten Zündkerzen (falls noch vorhanden ) und bau sie noch mal ein. falls dann die geräusche weg sind weißt du das es an den zündkerzen lag! :-?
Jetzt passt wieder alles. Lag nicht an den Zündkerzen, sondern an einer gelockerten Motorschraube. Keine Ahnung wie sich das lösen konnte.
Übrigens: Ich habe gehört das Zündkerzenwechseln soll eine sch… Arbeit sein. Mit dem richtigen Werkzeug ist die Sache in 5 Minuten erledigt (lange schmale Schlüssel mit Gelenk, falls nicht vorhanden einfach bei einer freien Werkstatt vorbeifahren, die haben mir das Zeug geliehen!).
