Nach Thermostat wechsel, Kühlsystem entlüften?
Hallo liebe Gemeinde :slight_smile:
ich möchte morgen mein Thermostat wechseln. Nun hat mir aber ein Bekannter was von Kühlsystem enlüften erzählt.
Ist da was drann oder hat er dummes Zeug geschwätzt?
Wenn es wahr sein sollte, dann sagt mir mal bitte wie das geht…
Besten Dank im voraus.
Schöne Grüße,
Martin
Hallo :fuchs:
also direkt entlüften muss man das nich. Du solltest nachdem du das System neu befüllt hast den Motor laufen lassen und wenn er warm ist die Heizung aufdrehen und laufen lassen. Anschließend nochmals den Kühlmittelstand überprüfen und ggf. auffüllen.
Das wars eigentlich auch schon.
mfg David
Kühlflüssigkeit-Behälter erstmal ausreichend auffüllen und offen lassen, Motor an und laufen lassen, Flasche zum Nachfüllen bereit halten und immer schön in den Behälter schauen obs sprudelt und warten bis keine Bläschen mehr auftauchen. Kühlflüssigkeit-Stand natürlich immer zw. Min und Max halten. Nach ner Zeit dann auch mal ab und zu leicht am Gaszug ziehen.
Das ganze solange bis absolut keine Bläschen mehr zu sehen sind. Mehr is eigentlich nich zu tun.
geil! besten Dank fuer die Infos.
Hier wird man geholfen :breaker: :grinsno:
