Nach Fahrwerkwechsel Höhe ändern ohne Gewinde??
Gibt es eine Möglichkeit nach einer Tieferlegung das Auto Hinten in der Höhe anzupassen?
Falls ja, dann höher oder tiefer und um wieviel mm wäre es möglich?
Sieht schlecht aus, manche nehmen andere Federteller etc. n Kumpel hat bei seinem Daimler für hinten einfach andere Auflagegummis (für die Federn) genommen.
Was würden solche Federteller oder Auflagegummis an Höhe bringen??
Kommt drauf an, die Federteller bringen vielleicht so 10 - 15 mm, bei den Gummis von meinem Kumpel kann er bis zu 30 mm nach oben bzw. nach unten gehen
Das ist nicht wenig!
Ist das bei den Federtellern hoch oder runter?
und wo baut man diese Federteller ein?
Feder teller ist runter und du ersetzt die Federteller die du jetzt montiert hast.
was kosten solche federteller?
Bei Ebay bekommst du sie ab 19 €.
Achtung!!!
Hinten geht nur über Bonrath Domlager! Was anderes habe ich nicht gefunden. Federteller bringen nichts, da die Stoßdämpfer einzeln sind!
Hier ein Link zu einem Topic von mir:
http://www.a3-freunde.de/index_xs.html?/themen/index.php?t[0]=1
Bringen zwischen 7-10mm an der Hinterachse. Ein noch tieferes Domlager bekommst Du nicht, da sonst die Feder am Rahmen aufliegt. Die könnte so schon ab und zu mal durchhauen, muß mir das im Sommer nochmal genau ansehen.
Boris
