will mir RH Felgen (AE-Technic 8 x18) und die Dunlop SP 9000 225/45 ZR17 holen.
Als ich da beim Freundlichen nachfragte, sagte mir der, das ich da beim Hinteren Radkasten bördeln müsste?! kann das sein? hab keine Distanzscheiben, is Ambitionfahrwerk, hat jemand die Felgen/reifenkombination? da muss ich doch nichts bördeln - oder?
vielen Dank für Antwort!
- gibt es nichts zu bördeln im hinteren Radkasten und
2. Wenn die Felgen eine normele ET (um 35) haben, passt es auf jeden Fall ohne Änderungen.
also hinten gehen locker 9x18 mit 245x35 drunter
evtl den innenkotflügel musst du bearbeiten
cyber
ahh danke, hab ich mir doch gedacht, vrone dürfte es aber auch keine probleme mit den 225 geben oder (felgen haben ET35)
Ich hab hinten 9X18" mit 255er Reifen und ET 30. Musste auch nichts machen!
Hi mal ne Frage,
was kostet denn der Spaß 9x18 mir 255er?
A3 forever
Quote: |
Quote: |
welche Reifen hast du den Vorne drauf? kann ich da probleme mit den 225 kriegen?
hab mir momo felge 8j17 (ET35) rauf gemacht mit 225/45/R17 , geht sich locker aus, ich glaub da würd sogar noch eine spurverbreiterung reinpassen !
Quote: |
Normal passen die 18" RH Technic und der A3 ohne was an der Karosserie zu machen. Übringens gibt es die Technic nur in 8,5x18".
Das einzige was sein könnte ist, das du einen Lenkbegrenzer auf der rechten Seite verbauen musst. Da kann es schon mal sein, das der Reifen bei vollem Lenkeinschlag Kontakt bekommt mit der Innenwand.
