Muss ET bei quattro an VA und HA gleich sein?!
Hallo zusammen,
ist es korrekt, das beim quattro an Hinterachse und Vorderachse die Felgen die gleiche ET haben müssen?!
Danke!!
Gruß Sven
Wenn ich mir die Audiscene so durchschaue gibt es viele, die andere Felgenbreiten, ET und Reifenbreiten auf den quattros drauf haben.
Aus dem Rennsport kenn ich es aber anders - gleiche Felgen+Reifen vorn und hinten bei nem allrad.
Der Abrollumfang sollte nicht zu stark voneinander abweichen.
Sport-quattro
nein die ET ist nicht entscheident.
Lediglich die Abrollumfänge sind gleich zu wählen.
Trotz der Bescheinigungen der Hersteller unter Angabe das diese ESP & ASR tauglich sind, weichen die Abrollumfänge dieser Kombinationen ab.
ASR & ESP heißt nicht gleich Quattro tauglich ! Wähle lieber eine Kombination mit gleicher Reifengröße.
Carsten Nowak
Carsten Nowak
O.K. vielen Dank!!
Ging mir nur um die Frage nach der ET, da ich mir für meine jetzigen Felgen an der Hinterachse evtl. Distanzscheiben holen will und das wäre ja dann nicht möglich gewesen, wenn vorne und hinten die gleiche ET gefordert wäre!!
Gruß Sven
Ich würde sowieso vorne und hinten immer komplett identische Felgen hoen und dann mit Distanzscheiben arbeiten, dann kann man auch mal von vorne nach hinten tauschen.
