Muss ein Auto 4 Reifen des gleichen Herstellers haben?
ich habe festgestellt, dass ich Reifen von 3 verschiedenen Herstellern auf meinem A3 habe. Seit dem die Sommerreifen drauf sind, ist mein Auto laut und fährt irgendwie schwammig.
Mein Kollege meinte heute zu mir, dass man unbedingt 4 gleiche Reifen draufhaben muss. Angeblich sei das sogar Pflicht in Deutschland. Kann mir jemand mehr dazu sagen?
Vielleicht habt ihr ja noch Tips wo man gut und günstig Reifen kaufen kann.
Danke und Gruß
Sabrina :slight_smile:
Die Reifen an der jeweiligen Achse müssen gleich sein soweit ich weiß.
Du kannst 4 verschiedene Reifen an deinem Wagen fahren.
Wichtig ist, das die Dimension (Größe), der Geschwindigkeitsindex und die Traglast der Reifen übereinstimmt.
Es wird empfohlen, Achsweise das gleiche Profil zu Fahren.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Dennis
Hi zusammen,
Danke für eure AW! Da haben wir es nämlich schon: vorne zwei unterschiedliche Marken, hinten sind sie gleich.
Glaube ich werde mir mal ordentliche kaufen gehen.
Sabrina
besser is das kenne das auch nur so das an einer achse die selben sein sollten…
Falsch !!! die Reifen pro Achse müssel gleich sein aber 4 verscheidene sind glaube ich nicht zulässig
ja sollten ^^
man dürfte aber sogar 4 verschiedene fahren, wie oben beschrieben, das ist auch fakt
hab vorne (reifenhersteller und profil)
und hinten (reifenhersteller und profil)
also insgesamt 2 verschiedene reifenhersteller und profil :stuck_out_tongue:
Es ist nicht ratsam,aber man darf 4 verschiedene Reifen fahren.Gleiche Größe vorrausgesetzt.
Nach StVZO und StVO ist der Ersatz des Reifens durch einen Reifen der selben Größe, Geschwindigkeitsklasse und Tragfähigkeit zulässig.
Fürs Fahrverhalten sollte man 4 Reifen des gleichen Fabrikat fahren oder „Notfalls“ jeweils 2 gleiche Fabrikate pro Achse.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 23.05.2006 bearbeitet
Immer den selben reifen (hersteller & profieltiefe) pro achse, dann fährt er auch nicht schwammig. Wegen der reifen frag halt mal ne freie werkstatt. Die sind nicht ganz so teuer. Hab für meine 130 eu pro stk. bez. (Conti. 215 R17 45)
Gruß pitri01
Fast richtig! Man sollte pro Achse die selben Reifen fahren. Jedoch fahren viele Hecktriebler auf der Hinterachse breite Reifen mit einer guten Tracktion, auf der Vorderachse welche mit guten Seitenführungskräften. Und die sind fast immer von unterschiedlichen Herstellern.
