Mp3 Radio mit org. Wechsler und Bose system ?
Hi Leutz!!!
Will mir ein neues Mp3 Radio zulegen,
doch habe das Concert Sound mit Bose und Wechsler. Natürlich will ich denn Wechsler und Bose System an das neue Radio anschliessen.
Ist das überhaupt möglich wenn ja mit was für Mp3 player bzw. hersteller.
Würde mich auf eine Antwort freuen.
Gruss Deniz :roll:
Hy, der Wechsler funktioniert grundsätzlich nur mit OEM-Geräten, heißt Concert, Navi,…
Manche Radios haben allerdings in der Mini-Iso-Leiste auf der Rückseite einen Input, der nicht belegt ist. Check mal den Aufkleber auf dem Gerät nach nem „NF-In“ oder so ähnlich.
Wenn´s den nicht gibt noch zwei Möglichkieten:
1. FM–Modulator: Hier wird Dein MP3 (z.B. tragbar) als Radiosender eingespeist.
2. Den NF-In des CD-Wechslers per Schalter und Relais zwischen Wechsler und MP3 schalbar machen (etwas aufwendiger). Dann wählst Du am Concert den Wechsler und schaltest danach mit nem Schalter das Signal um auf nen tragbaren MP3 (der Wechsler läuft in der Zeit weiter als wär nix, du siehst auch die Titel laufen, aber hören tust Du MP3 vom Zusatzgerät).
Die Jungs hier *** wissen da noch mehr.
_________________
» Beitrag wurde am 01/09/2002 von einem Moderator bearbeitet
