Bin neu hier habe seit einer woche einen audi a3 8l 2000 1.6 automatik.
Habe leider das problem das die Temperatur auf 110 grad kommt wenn ich ca 20-30 min fahre , heizung kommt warme luft raus das geht , wenn ich vom gas gehe und langsamer werde sinkt es sobald ich gas gebe und wieder fahre steigt es , der ist bei 180000km und bei zahnriemenwechsel war lau etikett bei 164000km was kann das sein könnt ihr mir helfen
ich habe ein ähnliches Problem mit meinen a3 8L 2001 1,6 Manuell, allerdings sind bei mir die Temperaturanstiege Last unabhängig.
Ich hab mein Tacho im verdacht da ich die üblichen Sachen sonst eigentlich gewechselt hab.
kann ich irgendwie kontrollieren ob am Tacho was defekt ist da eine reparatur recht Teuer ist.
Bei den Tachos ist es normal immer der Prozessor
Oder die Schritt Motoren
Überprüfen ist nicht so einfach , die Teile ( Jäger ) sind aber anfällig und das ist das fehlerbild das meist auftritt
Gibt rep Möglichkeiten oder Austausch … wenn du dir die gleiche Teilenummer besorgst kann ich dir die Daten übernehmen dafür brauch ich beide Teile vor Ort
