Motorwäsche
Hi an alle,
hab mal ne frage bezüglich der motorwäsche: Schadet die Feuchtigkeit dem Motor eigentlich gar nicht?Ich meine das wasser hat ja schon ordentlich druck und geht ja überall rein??
Und was zahlt ihr bei euch so für eine Wäsche???
Danke, ciao
Hier ein Auszug von einer Pflegeanleitung entnommen von audi-speed.
Quote:
1-3 Motorwäsche:
Grundsätzliches: Man muss bedenken, dass bei einer richtigen Motorwäsche die konservierende Schicht des Motors abgewaschen wird und dieser dann keinen optimalen Schutz mehr hat!
Da die meisten von euch ja einen S3 fahren, rate ich einfach mal davon ab! Gründe hierfür: Eure Motoren sind sowieso unter einen Plastikabdeckung versteckt, vom eigentlichen Motor ist ja nicht viel zu sehen! Außerdem sind eure Autos ja auch nicht ewig alt und die Motorwäsche deswegen sicher nicht unbedingt nötig. Ein weiterer Grund ist, dass die Motorwäsche bei Audi verboten ist! Aus Garantiegründen darf diese nur von der Werkstatt ausgeführt werden, die den Motor danach auch wieder konserviert!
Deswegen empfehle ich euch folgendes: Putzlappen nehmen, naß machen und die Abdeckungen des Motors einfach abwischen, der Staub ist dann weg und der Motorraum sieht wieder frisch aus! Wer dann noch ein wenig Kunststoffpflegemittel aufträgt, hat die Optik eines neuen Motors!
Falls trotzdem jemand eine komplette Motorwäsche machen möchte (vielleicht bei einem anderen Auto), mailt mir, ich schicke euch dann gerne eine Anleitung!
Motorwäsche !!!
eine richtige Motorwäsche brauchst Du bei unseren A3 nicht machen, ist überflüssig !!!
Ich machs so (Motorreinigung):
Haube auf Dampstrahler ein so jetzt wasch ich den gesamten Motorraum im Abstand von ca. 80-100 cm dh. es wird der motorraum einfach nur eingenebelt durch die kleinen Tröpfchen, dadurch geht auch das salz das sich während des Winters ansammelt weg und der Motorraum ist sauber! den rest wisch ich mit einem lappen ab fertig sieht aus wie neu !!!
mfg cris
Genauso mach ichs auch. Ich gehe auch ziemlich oberflächlich über die Abdeckung und auch ein wenig an die Spritzwand. Zu direkt würd ich nicht hineinblasen, wenns nicht wirklich notwendig ist. Ich machs einmal pro Jahr wie oben beschrieben!!!
ok, danke euch, leuchtet mir auch ein, war auch gleich etwas skeptisch als ich gesehen habe wievile wasser sich da mache leute reinpumpen.
Dann werd ich das auch mal mit dem Dampfstrahler probieren.
Ciao
Chris
