Hallöchen alle beisammen, ich habe das Problem, dass ich im stg 3 bremselektronik die Fehlermeldung bekomme, motorsteuergerät falsch codiert. Leider bekomme ich, wenn ich in die Codierung gehe, die Bits und Bytes ohne Beschreibung angezeigt. Könnte vielleicht jemand bei seinem a3 8v einmal nachschauen und entweder ein Video oder Bilder hochladen was für was dort steht? Ihr würdet mir sehr helfen!
Das wird dir beim 8v nix bringen
Ab zum Händler und SVM machen lassen
Außerdem ist dann die Codierung vom 01er falsch , hast du hier was geändert ?
Es hatte was mit der gra zu tun. Nachdem ich diese überall auscodiert hatte, war die Fehlermeldung weg.
Aber die gra funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr. Kann ja nicht die Lösung sein oder?
Außerdem habe ich in der zentralelektrik den Fehler:
555797 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [00001001] - -
[Getriebe_11_alt aktiv]
Kann man irgendwo erkennen woher diese Botschaft kommt?
Beim 8v geht es nicht nur mir codieren ! Nicht umsonst ist beim Nachrüstsatz ein Aktivierung Dokument dabei
Ohne das wird es kaum gehen ohne den Fehler
