Motorruckeln und weisser Qualm
Hallo alle zusammen.
Leider ruckelt der Motor meines Audis im Leerlauf zudem qualmt er stark weiss und es riecht stark. Die Symptome treten manchmal gleich nach dem Starten auf und manchmal erst ein paar Minuten später.
Fährt man hören die Symptome nach paar Minuten wieder auf und er läuft wie eine 1. Der Qualm verschwindet dann auch. Leider immer selbe Symptomatik nach Abstellen und Auskühlen des Motors. Bis man etwas fährt und alles wieder aufhört.
Ich war schon in der Werkstatt. Fehlercode gibt es keinen.Es wurde das PDE auf Zylinder 2 getauscht sowie ein neuer Kabelbaum eingesetzt. Leider selbes Probelm. Kompression war gut.
Könnte mir einer einen Rat geben was ich als nächstes tun soll? Hat einer Idee an was es liegen könnte?
Liebe Grüße
Vanessa
Hey,
hast du Kühlflüssigkeitsverluste?
LG
Hallo. Nein Flüssigkeit verliert er nicht . Lg
Kannst du mal ein Video von machen?
Wieso wurde das PDE auf Zylinder 2 getauscht?
Wenn das defekt wäre, würde es leicht blau qualmen.
LG
Hi. Die Werkstatt hatte wohl die Düsen gemessen und die hatte Aussetzer gezeitg. Jetzt schmeisst er mir den Fehlercode PDE Zylinder 2 elektr. Stromkreis. Der Rauch ist weiss vielelicht wenn man viel reininterpretiert ein ganz leichter Blaustich
Vielleicht sollte man da mal die Düsen auswerten über Software, wie sie sich verhalten, wenn da schon etwas deswegen gemacht worden ist. LG
