Motorprobleme nach autowäsche
Ich brauch dringend hilfe.
Ich hab nen a3 1,9 Tdi (110 ps ), und nach der Autowäsche geht er aus , man kann ihn erst ne min. später wieder starten . Das problem kommt immer nach der autowäsche , egal ob mit oder ohne motorwäsche.Im autohaus sagte man mir , das vielleicht wasser in der luftmengenmesser gekommen wäre , oder der zündverteiler und dicht ist . Bitte helft mir , weil nix ist schlimmer wie ein a3 der dreckig ist.
Bin ich der einzigste mit diesem Problem?
Serwus,
Zündverteiler beim Diesel? Den würd ich gern mal sehen.
Und beim Luftmassenmesser sollte der Motor trotzdem laufen, bringt halt weniger Leistung.
Tipp da eher auf die Kabelbox im Wasserkasten (unter den Scheibenwischern). Falls die undicht ist kanns nen kurzen im Kabelbaum geben und das Steuergerät außer gefecht setzen.
mfg,
Robert
Jetzt wo du es sagst kommt´s mir selber das das beim diesel schwer wird mit´m zündverteiler.Damliche werkstatt.Aber werde ich mal checken.Fettes danke
