Hallo, ich habe mich hier angemeldet, da ich einige Fragen zu dem 8p von meiner Tochter habe… Motor AXP
Ich hatte einen Wagen gekauft um den für meine Tochter fertig zu machen…
Leider habe ich diverse Probleme die ich nicht so in den Griff bekomme…
Ich hoffe hier ein zwei Spezis zu finden die Mir den entscheidenen Tipp geben können…
Vorab schonmal vieln Dank an euch.
Fehler eins: P1402 Ventil für Abgasrückführung -N18 Kurzschluss nach plus
( ich hatte vorher beim undichten Krümmer den Fehler Regeldifferenz… nachdem ich den Krümmer ersetzt habe nur noch diesen Fehler) ( Ventil habe ich auch schon ersetzt ohne erfolg)
Fehler 2: Geber 1/2 für Gaspedalstellung -G79+G185 unplausiebles Signal
( ich habe die Kabel durchgemessen alles Okay manchmal kommt auch nur G79)
Das Gaspedal habe ich schon ersetzt auch keine besserung…
Da ich schon einige elektronische Fehler behoben habe und auch immer mal wieder die Meldung kommt Steuergerät defekt habe ich überlegt das Steuergerät zu tauschen…
gibt es eine Möglichkeit die WFS anzuzlernen??
Danke für Rückinfos
