Motoröl im Kofferaum ausgelaufen->wie krieg ich n raus!
Hiho,
bin jetzt schon seit längerem hier im Forum unterwegs, und jetzt (endlich) mal ein Problem was ich nicht durch suche lösen konnte:
Hatte gestern in meinem A3 im Kofferraum einen kleinen Kanister Motoröl, welcher nicht richtig zu war und natürlich prompt ausgelaufen ist!(war nicht alzuviel, aber auch das Bischen stinkt und kann da natürlich nix hinstellen)
Glück im unglück ist die sauerei nur auf die Abdeckung im Kofferraum gelaufen welche ja rausnehmbar ist! Nur wie krieg ich das Öl aus der Abdeckung raus? Habs schon mit Gallseife und Spüli probiert, was allerdings nicht sehr erfolgreich war!? Freund meinte Spiritus könnte helfen!
Vll hat ja jmd. schon erfahrung damit gemacht :slight_smile:
Danke schon mal für Tipps,
Mfg
Sebastian
ist zwar net gut für die umwelt - oder vielleicht aufm waschplatz
mit nem hochdruckdampfstrahler drauf und es sollte so gut wie möglich rausgehen
cyber
denke auch, dass es mit dem hochdruckreiniger klappen könnte.
spiritus stinkt ja auch gewaltig - da tut sich dann vom geruch her wohl eher nichts.
hol dir ein fettlösespray und dann mit dem dampfstrahler abwaschen.
lg
Nimm mal Kernseife. Reib dir die in Teppich rein und bürste das vollends rein. Dann ein wenig wirken lassen und am besten mit heißem Wasser und Dampfstrahler entfernen. Das geht. So hats n Kumpel mal gemacht. Und der Teppich war danach wieder beige. :grins:
Gruß Jan
Und das wichtigste: BEEIL DICH!
Das Öl zersetzt Stoff und Gummi, irgendwann ist dann die ganze Matte unbrauchbar!
Gruß Olli
HI
Es gibt so Spezielle Granulate die das Öl in sich aufsaugen.
Ähnlich wie dieses Katzenstreu.
Sowas bekommst bestimmt im Baumarkt oder einfach mal auf blöd bei der Feuerwehr Fragen ( Nicht anrufen :lol: )
Das Zeug benutzen wir bei der Arbeit ohne ende.
Einfach auf den Fleck kippen und einwirken lassen .
Danach kannst du es einfach abfegen .
Einen Schmutzfleck wird das Öl bestimmt hinterlassen aber der Schmierfilm ist weg und der Teppich ist wieder trocken.
Ich glaube das Zeug was wir benutzen schimpft sich TERAPERL ganz sicher bin ich mir jetzt aber nicht.
GRUSS
SCHNUFFEL
