Hallo seit kurzen leuchte meine MKL, er macht aber keine Geräusche auch nicht beim Anlassen oder während der Fahrt, alles wie vorher nur das die MKL anging…habe bei nen Bekannten den Fehler auslesen lassen und der schrieb folgendes:
1 Fehler gefunden:
000022 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)
P0016 - 000 - falsche Zuordnung - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 120022 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.11.28
Zeit: 12:42:44
Hatte bei ca. 80.000 ne neue Steuerkette bekommen, ist die etwa schon wieder hinüber oder könnte es auch ein Sensor oder so sein? Fahre seitn Sommer unten ohne, weil die Bodenplatte gebrochen war, muss die erst wieder einbauen, kann das sein das da etwas abgerissen, ein Sensor oder so oder spielt die Platte keine Rolle bei sowas? Oder ist das echt die Kette wieder? Gab es da nicht mal Probleme mit den 1.4 TFSI mit der Steuerkette?
