Hallo habe nen bekannten und der hat das Problem das dauernd die Anzeige für Glühkerzen am blinken ist obwohl wir die Glühkerzen schon zweimal gewechselt haben und auch schon in zwei Werkstätten ans Steuergerät angeschloßen um den Fehler zu löschen aber der Fehler geht nicht weg und die Anzeige ist weiterhin am Blinken von den Glühkerzen!!! Was kann ich machen bitte um Hilfe!!!
Dankeschon mal im vorraus!!!
Das blinken der Gluehwendel zeit keine Probleme mit dem Vorgluehsystem an, sondern einen anderen Fehler bzw Notlauf.
Also als allererstes Fehlerspeicher auslesen und dann kann man mehr sagen.
Eigentlich haette das deine Werkstaette wissen muessen.
Komisch Wuerde mir eine andere Werkstatt suchen.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen aber die konnten nichts finden tuningbox ist nicht vorhanden der luftdruck beim turbo wurde vor ca zwei jahren erhöht sonst weiter nichts!!!
?? Wie kann man nur den Luftdruck erhoehen?
Wenn das ueber die Hardware versucht wurde, werden soll und ist nichtmehr zusammenpassen und er wuerde in den Notlauf gehen.
Allerdings stuende dann " Saugrohrdruck regelgrenze ueberschritten" im Fehlerspeicher.
