Motor zittert im schon im unteren Drehzahlbereich
Hallo Audi Freunde.
Hab eine Frage zum AGU 1.8t Motor. Der Motor hab schwierigkeiten im unteren Drehzahl bereich. Erzittert und es scheint so als würde er Gas nicht richtig annehmen wollen. Wenn vom Gas runtergegangen wird, in dem versuch die Leistung auszugleichen geht er einigermaßen.
Hängt was mit der Zündung zusammen oder Ansaugsystem.
Hab zwar vom KN Racing einen anderen Turbolader drin, den K04-001 Frogmann. Der Lader hat eine bessere Lagerung für das lüfterrad und seine drehzahl kann bis zu 20t U/min. bekommen.
Mir gehts erst um das grundproblem zulössen am Motor selbst & nicht gleich am Turbolader.
