Beim warten wen die heitzung an ist wird der motor kalter !?
Lässt du beim Warten deinen Motor im Stand laufen, wird er natürlich kälter.
Die warme Luft für den Innenraum kommt aus dem Motorraum. Wenn du nicht fährst, du also keine hohen Temperaturen im Motorraum erzeugst, kühlt sich das Kühlwasser im Kühlkreislauf ab.
1 „Gefällt mir“
Habe ich bei meinem derzeit auch. Mein Thermostat wurde vor 2 Jahren erneuert, daher gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das normal ist.
Der Motor kühlt immer aus wenn ich sehr langsam fahre oder viel stehe, z.B. bei Stadtverkehr. sobald es wieder schneller wird flitzt die nadel wieder auf die 90 zurück.
Bei mir ist allerdings auch das AGR abgeschaltet was nochmal einiges an Wärme raubt.
1 „Gefällt mir“
