Motor wird nicht warm
Wenn ich den motor starte bleibt die drehzahl bei ca. 1100 U/MIN stehen und geht nach 3-5 min runter auf ca 900.
Wenn ich sofort nach dem start losfahre rückelt er bei konstatem gas.
Es dauert auch ziemlich lange bis der motor warm wird. Die Temperaturanzeige bleibt auf 60 C° stehen und bewegt sich auch nicht nach oben in richtung 80 C°
Wenn ich AB fahre und ihn richtig trete (150-200 km/h) geht die Temperatur auf 70-80 C° hoch. Fahre ich langsamer geht sie wieder runter auf 60 C°.
Die Heizung im innenraum wird nur leicht warm und nicht so warm wie ich es von anderen autos kenne.
Sie ist komplett auf heiß eingestellt und ich kann den lüfter auf höchster stelle stehen haben aber wirklich warm wird sie nicht.
Woran kann das liegen ?
Ein bekannter meinte es wäre das thermostat, ist sich aber nicht sicher. Nun möchte ich nicht umbedingt die teile kaufen und austauschen lassen und dann war es das doch nicht.
Ich würd sagen Thermostat defekt,evtl. Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
Yupp!! Sehe ich auch so. Thermostat iA !!
anu
Ich habe mir nun ein neues Thermostat und 3l Kühlflüssigkeit gekauft. Wenn ich es richtig gesehen habe sitzt das thermostat unten links etwas unterhalb von der Lichtmaschine kann das sein? Wenn ja muss ich dann die ganze Lichtmaschine abbauen oder funktioniert das auch so?
Bevor ich die teile gekauft habe war ich noch bei einer werkstatt und der Mechaniker sagte mir das Thermostat wäre offen. Also ist es in sofern kaputt das es nicht mehr schließt, der große Kühlkreislauf somit immer geöffnet ist und er deswegen nicht warm wird?
Die einen meinen, es geht mit eingebauter Lichtmaschine, die anderen behaupten, die muss mit raus. Ich habe das auch vor kurzem gemacht und baute die LiMa mit ab.
