Hallo zusammen,
habe seit einen monat einen a3 mit dem apf(1,6) motor.
mein problem seit ca. 2 woche ist, das die kühlwasseranzeige im kombi zwischen 90 und 110 grad wandert.
habe nun schon unzählige forenbeiträge durchgelesen, und einiges unternommen.
Thermostat gewechselt, komplett mit dem widerstand
tempfühler im kühler (2 polig g83)
tempfühler für kombi und msg (4 polig)
wasserpumpe wurde vor 15tkm gewechselt.
Leider ohne Erfolg.
das kühler rohr an der pumpe wird heiß.
der obere schlauch zum wasserkühler wird auch heiß.
Mir ist aufgefallen das der kühlerlüfter nicht mehr läuft.
Sicherrungen überprüft alle i.o.
Kühler an batterie angeschloßen und siehe da er läuft!!
Gibt es noch irgendwo ein Relais??
Steuergerät für Kühlung??(ich habe keine klima)
Bin für jeden Tip dankbar.
