Motor verschluckt sich beim schnelle Anfahren
hab ein kleineres Problem, was mich persönlich tierisch nervt.
Vor ca. 5.000 km wurde mein A3 von 150 PS dank Upgradelader auf 230 aufgestockt. Rennt wie sau, Topspeed erste Sahne alles bestens. Aber wenn ich anfahren will, und schneller ins Gas steige „verschluckt“ sich der Wagen kurz und nimmt dann erst das gas an. Besonders nervig an Ampeln und leichten Steigungen (immer mit Handbremse anfahren nervt)
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Fehlerspeicher ist leer, tuner kommt nicht wirklich weiter.
Du hast nur durch einen Lader 230PS ???
Das glaube ich nicht…
Haste Beweise ???
Aber zu deinem Problem…
Lass mal die Lamdasonden / LMM checken…
Eine Reinigung der Drosselklappe wäre bestimmt auch hilfreich
yep, hab beweise auch wenn ich die net brauch :wink:
LLM ist in Ordnung, Topspeed bringt er ja ohne Probleme. Drosselklappe ist gereinigt und Grundeinstellung gemacht.
Haste Beweise ???
Das wird der K04-Upgrade Lader sein. Der geht bis ca. 235-240 PS. Ich tippe auf ein zu fettes Gemisch. Oder die Zündung ist zu spät ect.
Also eine Sbtimmungssache…
dachte ich auch erst. aber die einspritzmenge ist schon so weit unten, weiter runter und es gibt gar kein sprit mehr. das mit der zündung könnte eventuell noch sein.
könnte es auch an einer defekten zündspule liegen?
Kann es sein dass irgendein Schlauch sich durch den hohen Ladedruck beim Ansaugen zusammenzieht und er so kurzzeitig keine Luft ziehen kann?
ladedruck liegt im overboost bei ca. 1,3 der einzige, der sich da ja zusammenziehen könnte ist der zum turbo, und da hab ich schon geschaut wenn jemand das mit dem gas testet ob sich was zusammenzieht, tuts aber nicht.
Vorallem ist beim anfahren doch kaum ladedruck da…
Zündspule wäre aber auch seltsam, dann müsset er ruckelig laufen…
ist das nur beim anfahren… oder auch wenn Du sehr niedertourig fährst und dann leicht Gas gibst?
müßte ich nochmal genau testen, aber bisher isses mir wirklich nur beim anfahren aufgefallen.
Wenn ich ja langsam gas gebe ist das problem auch nicht da.
Was heißt den verschlucken?
Das ist doch normal dass beim 1,8t bis 2000upm tote hose ist. Und das mit dem Anfahren hört sich ärgerlich an. Versuchs doch mal indem du einfach mal ausprobierst, obs net an der Kupplung liegen könnte, net dass die die ganze Zeit gelitten hat und von dem Upgrade langsam den Geist aufgibt.
na das problem ist ja auch im stand, wenn ich schneller aufs gas geh, da brauch ich die kupplung ja net für :slight_smile: ok wirklich fitt ist die kupplung nimma aber das sollte ja keinen einfluss darauf haben, wenn das auto steht.
