Moin,
mein Motor verschluckt sich wenn er kalt ist, meist in den ersten zwei Gängen. Drosselklappe ist sauber, Kurbelwellenentlüftungsgehäuse ist auch sauber, Liftfilter neu, Luftansansaugung ist trocken, LMM ist erst 2 Jahre alt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ist noch nicht lang so, erst seit einer Woche ca.
Moin, bei mir lag es damals am LMM weil die Werkstatt vergessen hatte den wieder einzustecken.
Zieh mal den Stecker und guck wie er sich verhält, wenn sich etwas ändert dann weißt es ja. LMM aus dem Zubehör sind wohl nicht so dolle falls du einen haben solltest.
Lg
Andreas
Hi danke für die Antwort.
Habe das Problem aber bereits gelöst, hab ihn einfach einmal richtig durchgepustet mit 200 sachen danach kams nicht wieder, war wohl irgendwas verstopft, darf ja auch mal passieren bei 27 Jahren alter😂
Ja muss auch mal sein ![]()
