Nach länger suche am Motor fehlern stehe ich wieder am Anfang. Wenn der originale lmm eingebaut wird Startet der Motor erst garnicht. Er startet nur problemlos mit einen Zubehör lmm und die Drehzahl bleibt bei 950 u/min stabil.
Folgende Fehler wurden ausgelesen.
16486 luftmassenmesser g70 - p0102 35-00 Signal zu klein.
16519 Bank 1 Sonde 1; Heizsteomkreis - p0135 35-00 elektrischer Fehler.
Hinzu kommt Drosselklappensteuerung Fehlfunktion - Sporadisch
Geber für Drosselklappenpotentiometer g69 - Signal zu groß Sporadisch.
Welche Fehler können wo Anliegen?
Der Originale LMM wurde auf Widerstand geprüft, pol 1&2 48,75 k ohm pol 3&4 25,08 k ohm
