Motor startet nicht
Hallo, ein Kollege hat einen S3 8L APY BJ 1999.
Dieses Fahrzeug startet nicht mehr. Bei der Fahrt hat dieser ab und an geruckelt und startete manchmal nicht. Nun ist es aber soweit der der S3 gar nicht mehr angeht.
Nach neuer Benzinpumpe bekommen wir ihn zwar an solange wir zum starten etwas Bremsenreiniger mit in die Ansaugung sprühen, aber anschließend nimmt er gar kein gas an. Wenn man ihn danach wieder normal ausmacht, springt er danach wieder von selber an für 2-3 mal.
Wir haben bereits erneuert und geprüft
Benzinpumpe (erneuert)
Benzinpumpenrelai (geprüft und mit neuem Ausgetauscht; Brücken war auch ohne Erfolg)
Benzindruckregler (geprüft)
Kraftstofffilter (geprüft)
Nockenwellensensor (erneuert)
Kurbelwellensensor (erneuert mit gebrauchten aber i.O.)
Zündkerzen (erneuert)
Injektoren (geprüft)
N75 (erneuert mit gebraucht aber i.O.)
Zündspulen (geprüft)
Alle Sicherungen sind i.O. Kompression ist auch i.O.
Fehler konnten wir mit einem OBD Gerät von eBay keine im Steuergerät finden.
Die Tage werden wir noch Lambda, LMM, Kurbelwellensensor und Kraftstofffilter erneuern.
Ich bin echt mit dem Latein am ende. Danke schonmal für die Hilfe.
Startet er mit Lmm angezogen ?
Nein, egal ob der LMM dran oder ab ist, er startet nicht.
Dann muss aber was im Speicher stehen
Das teil braucht Sprit Zündung und nicht vie mehr
Den spritdruck vorne am rail haste mal gemessen ? Bzw das Ventile mal getauscht kostet nicht die Welt
Wie geschrieben, unser auslesegerät sagt das keine Fehler gespeichert sind.
Zünden tut er, und wenn wir das Benzin Rail ausbauen sehen wir auch das Sprit rauskommt.
Haben auch mal die Injektoren getauscht, aber keine Änderung.
Der Kollege hat jetzt neue Injektoren und einen neuen Benzindruckregler bestellt. Ebenso wechseln wir noch den Kraftstofffilter und Kurbelwellensensor gegen Neuteile aus um alles auszuschließen.
