Motor geht fast aus im kalten Zustand
Hallo, ich hab eine Frage und zwar:
Wenn ich am Morgen meinen A3 starte (1.8T, AJQ) stirbt er immer fast ab…
Wenn ich dann dazu noch das Licht oder die Heizung anmache geht er aus.
Beim Wegfahren dann dasselbe, er nimmt das Gas nicht richtig an, sobald ich aber 2-3 Kilometer gefahren bin ist alles wieder normal…
Ein neuer Luftmassenmesser ist schon verbaut…
Hat jemand Ideen was noch helfen könnte bzw. was nicht richtig funktioniert?
Danke schonmal!
LG
Fehlerspeicher prüfen Batterie prüfen
Motor hat keinen Fehler laut VCDS, Batterie ist auch in Ordnung…
Hallo ,
schätze Kühlmitteltempgeber.
Genau temp Geber kann es gut sein den Wert kannste mir Vcds auslesen ist der plausibel ? Ansonsten einfach mal Abstecher zum testen
Ok danke für die guten Infos!
