Motor geht aus sobald er warm ist !
Ich fahre seit 4 monaten einen Audi A3 mit 1,8 L und 20 V Automatik.
Eigentlich fand ich das Auto bis jetzt ziemlich klasse ( Nur nicht
den Verbrauch : 9-10 L )
Aber jetzt ist mir seit eine paar Tagen was komisches passiert :
Es fing damit an, dass ich nach eine paar kleine Stadtfahrten auf
einmal das Auto nicht mehr starten konnte…
Auto war warm und bis ein paar Minuten vorher gelaufen und auf einmal
ging er nicht mehr an…
Ich rief ADAC an und schaute selbst nach und nach ca 30 Minuten, als
er wieder kalt war, ging er wieder Problemlos wieder an…
Danach hatte ich das Problem plötzlich auch noch an der Ampel als ich
kurz stoppte und er einfach von alleine ausging und liess sich wie
gesagt ne halbe stunde nicht starten…
Was soll ich sagen, ich dachte es liegt an der Kraftstoffpumpe usw.
Aber das war es wohl auch nicht…
Sobald er warm wird geht er aus…
Jetz vermute ich das es an dem Steuergerät liegt…
:verwirrt:
Hatte hier jemand schon mal ein ähnliches Problem, oder sogar das gleiche mit einem A3 ??
Ist übrigens ein 97er Automatik… Wie ich lesen konnte haben einige
hier das selbe Modell sogar
:-)) :top:
Wäre echt super wenn irgendwelche nützlichen Tipps kommen würden…:idee:
Bis bald …:wink:
also steuergerät kommt eher selten vor.
häng das teil mal an den tester bei audi.
Versuchs mal mit Temperaturgeber. Wenn der ein falsches Signal gibt, z.B. dass der Motor zu heiß ist, schützt er den Motor, indem er den Start verhindert.
Hallo habe zur zeit das selbe problem…
Habe heute nockenwellen sensor getauscht und motorsteuergrät ausgebaut und überprüfen lassen auf kalte lötstellen… Drosselklappe ist sauber und wurde neu angelernt!Es kommt kein Funke und kein benzin an sobald er warm ist…(90C°) Wenn er wieder bei ca 70 C° ist geht er wieder an!
Könnte heulen das auto sieht aus wie eine riesen baustelle!
Hast du schon ein ergebnis???
gruß zimmi88
Hi !
Schau dir mal diesen Thread von mir an.
Das hört sich irgendwie genauso an wie bei mir damals.
http://www.a3-freunde.de/forum/t8154/Anspringprobleme-mit-warmen-Motor-1-8T-Loesung.html
Grüsse Birne
Hatte an einem Golf die gleichen Symtome.
Fehler war der Hallgeber von der Zündanlage.
