Motor dreht aber startet nicht
Moin,
habe mit meinem A3 8L 1.8 APG Baujahr 2000 folgendes Problem. Seit gestern Abend startet der Motor urplötzlich nicht mehr (gestern Morgen lief er noch ohne Probleme). Der Motor dreht zwar aber er startet nicht. Benzinpumpe läuft an (akustisches geräusch) 3 Sicherungen auf der Batterie alle i.O. im Sicherungskasten die wichtigen Sicherungen auch alle in Ordnung. Zündfunke kommt an (rötlicher Funke). Batteriespannung ebenfalls in Ordnung (12.67V Ruhespannung). Auch mit Starthilfespray keine Chance.
Ein Fehler ist auch nicht abgespeichert. Ich habe nun den KW Sensor im Kopf, ist das passend bei meinem Problem? Sollte ich vorher noch was anderes überprüfen? Relais 109 habe ich öfter gelesen, habs bis jetzt aber noch nicht ins Visier genommen, da die Kraftstoffpumpe ja offensichtlich anläuft und pumpt.
Hoffe ihr habt einen Rat :wink:
Relais 109 ist bei den Diesel das Problem
Steck mal den Lmm ab und teste dann
Kurbelwellen Sensor muss plausibele Wert liegen sonst geht nix
Auch mit abgesteckten LMM springt er nicht an
Für alle die dasselbe Problem haben, bei mir war es der KW Sensor.
