Motor Audi S3...Probleme mit Drosselklappenadaption..
Hallo, ich habe gerade ein nerviges problem.
Mein Audi S3 bj 2001 AMK hatte ein motorschaden ( ventil abriss ).
Der Motor wurde nun komplett neu aufgebaut.
AUQ Block ( komplett auf S3 technik umgebaut Pleuel Kolben etc.)
ADR Zylinderkopf
Krümmer NEU
Turbo NEU
Zwei mal 100 Zeller Bikat
Nun wurde alles wieder zusammen gebaut und der Motor selbst läuft auch super.
Jetzt zum eigentlich Problem.
Habe mit VAG.COM unter Messwertblock 60 die Drosselklappe adaptieren wollen, und es kommt immer
Adaption Error.
Nun habe ich mir eine andere Drosselklappe besorgt und bei der ließ sich die Adaption erst wunderbar durchführen. Bin eine Runde gefahren und nach ca. 5 km hatte ich bei mir im Tacho einen Wunderbaum, pdc Lampe an und Motorkontrolleuchte. (Es ging soweit das der Motor am Ende garkein Gas mehr annahm).
Danach wieder (so gut es ging) in die Werkstatt gefahren und hatte direkt wieder den Fehler mit der Drosselklappe,
und wieder ließ sie sich nicht anlernen und hatte den selben Fehler wie vorher.
Falls jmd. ne idee hat wäre ich sehr dankbar.
