Moniciever Einbau?
Hi Leutz! Hab mir einen Moniciever gekauft…
Nun habe ich mich zusätzlich noch einen Bose Adapter geholt. Nun ist die Frage wie schliese ich das ganze an? Beim Ersten versuch ist der Woofer nicht gelaufen und der Ton war net sooo berauschend?
Desweiteren bräuchte ich dann noch Masse für die Funktion auszuschalten das der Monitor nur geht wenn die handbremse gezogen ist! Wo kann ich die Masse am besten herholen!
Was mir dann auch noch aufgefallen ist, ist das der Antennenanschluss vom Auto nicht zu dem am Moniciever passt. Für den Moniciever bräuchte ich so einen längeren irgendwie… schwer zu erklären?!
Fragen über Fragen!
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruß Manuel
push
Masse kannst wenn du dein Handschuhfach ausbaust, an den Schrauben am Armaturenbrett nehmen. Was besseres fällt mir grad nicht ein. Glaub wenn die Masse dran ist wird der Klang auch wieder besser. War damals bei meinem 1.8T damals glaub auch so.
Und wegen Antennenadapter einfach mal zum ATU, MediaMarkt oder sonst wohin fahren. Bekommst du eigentlich überall.
Kann ich MAsse net auf irgendein masse klemmen vom Radio bzw von den Kabeln die ans Radio gehen?!
Keine Ahnung…
Handschuhfach abbauen dauert 2 Minuten.
Stell dich net so an :wink:
2 Minuten? Überleg ma was man da alles machen kann…wenn man sich beeilt!! :hammer: :bummsen:
Naja… Sind 3-5 schrauben rechts hinter der Abdeckung und 3 im Handschuhfach oben.
Probiers doch einfach mal aus :wink: Brauchst 20 oder 25er Torx. Glaub waren aber 25.
Am Radio Stecker ist doch auch eine Leitung Masse. guck mal auf dem BIld, aber bitte vorher nochmal nachmessen, ob das auch stimmt, weil das nicht A3 spezifisch ist.
zu deinem Bose Anschluss habe ich leider keine Ahnung von…
Der Antennenadapter, den du brauchst bekommst auch in jedem Hifi Laden. Mit ein bisschen glück sollte es die auch bei Saturn oder MediaMarkt oder so geben
Aber nicht vergessen nen Antennenadapter mit Phantomeinspeisung zu nehmen sonst is da nix mit Radioempfang…
Masse bekommst auch links unterm Lenkrad… oder du nimmst das schwarze Kabel was am Radio Stecker mit dran ist… :wink:
So gerät ist drinn! Funktioniert auch soweit bis ich die Zündung anmache! Dann hab ich so ein Komisches Pfeifen und wenn der Motor an ist hört man nur nich ein Krachen und Pfeifen… Was kann das sein?
Wo kommt das Pfeifen her? aus den Lautsprechern??? Hast du noch ne Endstufe und Bass dran? Lautsprecher voll aktiv oder laufen die am Radio mit??? dann kann man genauer was sagen, wo das Pfeifen herkommen könnte…
Hab die Bose anlage drinn…
