möchte ziemlich harte federn
möchte ca 40mm runter, möchte allerdings welche haben die das fahrverhalten um einiges besser machen, welche firma ist hart und vom preis noch ok?
DANKE
Die linearen Federn von Eibach werden mit der Zeit gut hart…
Nur mit Federn tieferlegen ist keine gute Wahl, da die Dämpfungscharakteristik der Seriendämpfer dazu nicht passt, das Fahrverhalten ist kein Optimum. Investiere besser in ein Komplettfahrwerk.
ich will mal so sagen: wenn Du wirklich top straff aber net tiefer willst kommst um ein voll einstellbares FW gar net rum. Die sog. Druck-/Zugstufendämpfung ist min. genauso wichtig um unabhängig von der Feder eine wesentlich strafferes FW zu bekommen. Wenn du z.B. eine sehr!! harte 40mm tiefere Feder nehmen würdest wäre der Seriendämpfer und eine Vielzahl nicht einstellbarer Sportdämpfer komplett ausserstande die höheren Rückstellkräfte der Feder zu kontrollieren. Im Endeffekt hast Du ein unangehmes und auch nicht ganz ungefährliches „Hoppeln“, sprich die Kiste hüpft dir im wahrsten Sinne des Wortes um jede unebene Kurve herum das es nur so kracht.:raucher:
Kurzum: ohne passende Dämpfer ist die Performance, und die willst du ja allem Anschein nach, komplett vor´n Arsch.
welches Fahrwerk da passend ist…H&R Gewinde würde ich sagen
Gruß aus ´amburgo
