was du eventuell noch brauchst ist ein adapter für die antenne die phantomspeisung, sollte bei deinem bj so sein.
ein adapter von original panasonic auf ISO adapter, auserdem könntest du ein adapter für ein aktiv- teilaktives soundsystem benötigen. schau einfach mal im kofferraum ob du ein subwoofer hinter der linken verkleidung hast.
adapter gibs beim mediamarkt oder siehe mal hier: http://www.caraudio24.de/zubehoer/aktivsystemadapter/index.h
gruß
henney
Dieser Beitrag wurde von henney am 18.11.2005 bearbeitet
du kannst es auch an hand der stecker sehen wenn du das alte radio aus baust. da müsste dann so ein roter mini iso stecker dabei sein. der ist für den verstärker der hintern lautsprecher sowie für den subwoofer.
Nun noch meine Frage wegen den Stecker. Was brauch ich da jetzt?? Ich hab ja keinen Subwoofer. Hab das Radio allerding auch noch nicht ausgebaut gehabt.
Und hat jmd Erfahrung mit dem Einbauservice von MediamArkt. Sonst kann ich die das ja machen lassen wenns nicht ewig teuer ist.
Danke
Dieser Beitrag wurde von Scytheman am 24.11.2005 bearbeitet
Wenns das Blaupunkt sein soll und du hast nicht das Teilaktivsystem,brauchst du nur Dauerplus und Zündung vertauschen und ganz normal anstecken. Sollte dann laufen.
Dauerplus und Zündung vertauscht gibs aber auch als fertigen adapter beim mediamarkt. dann brauchst du nur dein neues gerät nur noch an die audi-stecker stecken und fertig.
ps: solltest dir noch die entriegelungsschlüssel fürs alte audi-radio besorgen.
In der Einabuanleitung sind Block A und B Anschlüsse nach Iso-Standard, C 1 bis 3 sind Mini-Iso.
Einfach die Stecker vom A3 ins Radio, passen durch die Nase nur in die richtige Position, keine Angst. Den Tausch von Zündung und Dauerplus nicht vergessen, Block A, Pin 4 und 7.
Dieser Beitrag wurde von murdoc_vs_ba am 24.11.2005 bearbeitet
