MMC Speicherkarte gesperrt - was nun?
Hallo A3-Freunde,
habe vor kurzem mein handy Nokia 6230 auf Garantie getauscht bekommen, da es kaputt war. So nun hab ich folgendes Problem. 1 Meine MMC Speicherkarte durfte ich behalten sie ging in meinem Alten 6230 ohne Probleme, in meinem neuen funktioniert sie gar nicht mehr und zeigt gesperrt an, obwohl ich nie einen Code eingegeben habe um sie zu sperren. Mein 2. Problem ist, das das nokia in der untertersten Lautstärke, also auf der 1. stufe so laut ist, wie wenn ich die 3. stufe drin hätte ! ist das normal?
Die Software Version ist V 5.40 vom 18-04-05. Auch hat diese Version keine Kontrastverstellmöglichkeit - die normalerweise vorhanden sein müsste oder?
gruss steffan
also zu der speicherkarte:
teste mal ob es geht wenn du die karte in irgent einer digital kamera formatierst!! hatte so ziemlich das selbe problem und es wurde dadurch gelöst
gruss chris
welche kamera hat ne mmc speicherkarte? das problem ist aber, das auf der karte wichtige Daten drauf sind die ich eigentlich bräuchte!
casio olympus …
mmc und sd = fast das gleich/ oder sag ma so kompatibel
ähmm nur so blöde frage hast den schieber scho angeschaut?? ob er auf sperren is???
ist nicht böse gemeint
wäre meine erste vermutung
ansonsten wenn nix wichtiges drauf is formatieren und nochmal prob
hast evt laptop, die haben auch meistens kartenlesegerät
da kannst es auch testen
seit wann hat mmc nen schieber??? blöd gefragt?
ich kenn die nur mitn sperrmech.
aber kann sein das die das von nokia nicht haben
die ist viel flacher, als die karte die du meinst nämlich SD die hat nen riegel.
gruss steffan
habbeim motorola ne mmc, mit riegel zum versperren
und hab das alles in der schule gelernt
gruss steffan
probier doch die karte in einem normalen kartenleser mal aus.
MMC ist immer ohne Schieber zum sperren. SD Karten sind mit. Sehen fast identisch aus.
Würde auch mal versuchen das mit nem Kartenleser zu machen.
Geht leider nicht ! Was nun?
gruss steffan
wenn du die karte im leser hast und du darauf zugreifen möchtest,
was passiert dann?
fehlermeldung?
vielleicht ist das dateisystem auf der karte kaputt.
dann kannst du es mit datenrettungstools versuchen bevor du sie neu formatierst.
wo krieg ich sowas her?
also fehlermeldung kommt sie haben nicht die administrationsrechte um diese karte zu formatieren
ups, das hab ich ja so noch nicht gehört.
sagt das dein windows?
oder meinst du jetzt dein handy meldet das?
also da würd ich evtl. mal anders rangehen.
würde das ganze mal unter linux versuchen. da sind dann irgendwelche zugriffsrechte anderer systeme egal.
ps:
hab grad mal für dich gegoogled.
wenn du die karte in deinem nokia formatiert hattest, dann haut da nokia irgendwas spezielles drauf, so dass die karte erstmal für alle anderen lesegeräte unbrauchbar wird (auch für andere nokia handys oder eben handy mit neuer firmware).
ein prog noch an die daten zu kommen scheint es nicht zu geben.
du musst also in jedem fall neu formatieren wie es scheint.
das musst du auf system-ebene mmachen, nicht mit einem prog von nokia oder so.
mit dem windows-fomat sollte es eigentlich gehen, aber falls nicht, dann z.b. mit partitionierungsprogrammen wie Partition Magic. dazu muss dein kartenleser sich aber ohne trieber als ‚wechseldatenträger‘ am system melden. denn soweit mir bekannt, unterstützen die partitionierungsprogramme nur solche usb-datenträger.
mit einer digicam sollte es auch gehen, die schert sich auch einen dreck darum, was vorher auf der karte ist, sofern diese ansich nicht defekt ist.
dazu gehst du einfach in einen foto-fachhandel(!) und bittest darum, dass diese dir deine karte in einer entsprechenden kamera formatieren mögen.
das machen die schon, wenn du in aussicht stellst, dass du eine neue kaufst, falls deine defekt sei.
(so habs ich mit meiner sd-card gemacht)
edit:
die icq-nummer in deinem profil stimmt scheinbar nicht :wink:
  • Dieser Beitrag wurde von rob am 07.12.2005 bearbeitet
ich nochmal:
http://soft.mobilesmania.com/ZIP/Unlock%20MMC%20%20Password.
versuch das mal.
