Mittelschalldämpfer?
Hallo zusammen,
Auf dieser Seite
http://www.designfolie.de/Tuningteile/GruppeN_Powerrohre/GN921400-3.jpg
hab ich den Mittelschalldämpfer gefunden! Da gibts ja verschiedene Gruppen z.B. in diesem fall ist es gruppe N
Was ist das für ein unterschied? kann mir das mal einer erklären? Danke
Gruss Dimi
Es gibbet erstmal Gruppe A: wird meistens für einen Sportauspuff verwendet; diese Gruppe A hat einen Rohrdurchmesser von 63,5 mm…also dicker als Serie->weniger Abgasgegendruck->mehr Leistung…und meist (bei renomierten Herstellern wie BN-Pipes, Bastuck, Abt…eine ABE bzw mindestens ein Teilegutachtenb für eine problemlose TÜV-Abnahme.
Gruppe N: wird normalerweise nur im Rennsport verwendet und hat meist keine Strassenzulassung; falls doch ist es kein „echter“ Gruppe N Topf…hab auch so einen…hat den Serienrohrdurchmesser, aber eben weniger bis gar keine Schalldämpfung…Hoffe geholfen zu haben…wenn du nen MSD suchst dann schau bei BN-Pipes auf http://www.bn-pipes.de oder bei Bastuck unter http://www.bastuck.de…Greetz schaf1b
Danke! Du hast mir echt geholfen!
Nur wo find ich Mittelschalldämpfer? Auf der seite von dir hab ich keine gefunden!
Gruss Dimi
bsp:
http://www.bn-pipes.de/dateien/audi/au-a3-8l.htm
ist der vorschalldämpfer.
:motz: sorry hab den Bastuck-Link verdummt…Also dann nochmal…
http://www.bastuck.de/edelstahl/katalog/html/008_a3.htm
das teil mit der Nummer VWG4-1 ist der Vorschalldämpfer fürn A3 8L…Kostenpunkt 105,21 €s laut
http://www.amp-tuning.de/index.php?cPath=200_201_3_4&osCsid=0eb9327c0c28b0ea199282d4aa71f08e
und der sowie auch der von BN-Pipes haben ne TÜV-Zulassung.
Greetz von der winterlichen Weide…schaf1b
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruss Dimi
Hallo zusammen!
Schaut mal rein:
http://www.designfolie.de/Tuningteile/Preislisten/GruppeNPowerErsatzrohre.htm#audi
Fahrzeigtyp Audi A3 1,8
Jetzt hab ich eine Frage? Es gibt einmal den VSD Powerrohr und VSD Attrappe! Was ist da der Unterschied?
Gruss Dimi
Powerrohr ist wie der Name sagt ein Rohr, ohne irgendwas drumrum.
VSD Attrappe ist das gleiche nur mit ner Blechdose drumrum dass es zumindest noch wie ein VSD aussieht.
kleiner tipp, lege lieber die 100 euro drauf und hol dir nen teil von bn-pipes. warum? Gutachten, wenn die dich mit so nem „powerrohr“ erwischen. und das werden sie ohne zweifel, dann haste im schweren fall: 3 punkte, knappe 90 euro am backen und wenn es ganz dicke kommt wird dein fahrzeug vom tüv „zerlegt“ 60 euro die stunde. bei meinem alten a3 haben die 14 stunden „gearbeitet“ denk dir den rest.
by the way, wenn du nen sport esd hast und noch so ne attrappe oder powerrohr kommste mit deinem sauger nicht weit, der wird so dermaßen laut sein, dass sie dich recht schnell anhalten.
Danke für Deinen Tipp!
Hab jetzt noch eine Frage! Mir wurde der VSD vorgeschlagen:
http://www.amp-tuning.de/product_info.php?cPath=200_201_3_4&products_id=18&osCsid=0eb9327c0c28b0ea199282d4aa71f08e
Was ist da der unterschied zu dem den Du mir vorgeschlagen hast???
Hast Du auch den von bn-pipes???
Und wie wird der sound???
Dimi
ist der von bastuck, soviel ich gelesen habe soll der auch ok sein, und der hat tüv bei dem ohne stands ja auf der seite.
hab den bn drunter, sound kannste hier checken:
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=42997
das ist aber wohl gemerkt an nem turbo, bei sauger wirds auf jeden fall brutal soviel ist sicher g
Also,
btw wie is das mitm VSD beim 1,6 8L…ist der wie der ESD nur mit Rohrschelle am KAT und am Verbindungsrohr zum ESD befestigft oder muss ich dsen original-VSD raussägen?
Greetz schaf
Hallo zusammen,
Ich hab mir den VSD von Bastuck bestellt und er ist heute gekommen! Nur der kommt mir so kurz vor!!! Brauche ich da noch ein rohr zwischen ESD und dem VSD? Wiesst ihr wie ich das meine?
Gruss Dimi
Kann mir hier wirklich keiner weiterhelfen??
Hallo zusammen,
Hab jetzt den VSD von Bastuck eingebaut! Bin zwar noch nicht gefahren, hab nur kurz mal angemacht und des hört sich schon richtig gut an! Wollts nur mal los werden vielleicht interessiert es ja jemanden!
Gruss Dimi
Bin jetzt schon ein paar kilometer gefahren, das hört sich einfach nur geil an! Dieser Sound macht richtig spaß! Wenn ich mal zeit habe mach ich mal ein Video!
Gruss Dimi
Habt ihr nur den VSD drin der den Sound macht oder zusätzlich noch einen Sportauspuff.
Also ich habe noch einen Sportauspuff von Remus dran und der Sound ist wirklich geil!
Dimi
