Möchte meinen Mittelschalldämpfer dahingehend ändern, dass ich ihn aufschneiden und ein 55mm Rohr hindurchlegen möchte. Das Rohr dann normal in den Krümmer bzw. in den Endtopf einführen. Hat das schon mal jemand gemacht? Bringt das was an Sound und Leistung?
| Quote: |
versuchs mal mit ein Mittelrohr vom Diesel, der hat nämlich keinen Mittelschalldämpfer. Beim 1,8 T Passt das Teil, wenn du nur einen 1,6er hast musst du es bearbeiten. Kostet ca 40€, aber das sollte es wert sein.
Habe es bei meinem alten Auto Golf 3 1,8 90 Ps gemacht, der Sound war der Hammer(hatte noch einen ESD von REMUS), warscheinlich wirds beim 1,6 a3 auch sehr laut, Problem der TÜV hat keine Freude aber egal
