Mittelkonsole richtig entfernen??
Möchte bei meinen JVC-Radio einen iPod-Adapter anbringen.aber da im Schacht eh schon so wenig platz ist möcht ich die ganze Kabelei weiter nach hinten verlegen und dafür müsste ich die Verkliedung entfernen. aber ich weiss nicht wie!!! kann mir da jemand helfen ???
Die ganzen Leitungssätze sind alle knapp bemessen, ich weiß nich ob das so einfach geht.
Kommst aber nicht drum rum alles unterm Armaturennrett auszubauen
Radio raus - Aschenbecher raus, Schrauben in diesem Bereich entfernen - Frontblende von unten zu Dir ran und leicht nach oben abziehen - zwei Schrauben oberhalb von Doppelblinker entfernen - Schrauben links und rechts unten hinten entfernen - und Handschuhfach, Schrauben rechts hinter seitlicher Blende, unten und nach Öffnen des Faches oben entfernen - und Blende auf Fahrerseite entfernen, Schrauben hinter linker Blende und mehrere unten entfernen - Mittelturm vorziehen, Stecker bei Doppelblinker, Sitzheizung usw., falls vorhanden, entfernen - und dann mit Deiner eigentlichen Arbeit beginnen.
Viel Erfolg
Rainer
